Помогите решить делему комбо от внутреннего аккумулятора работает а от зарядного... Sho-Me Combo №1 [Ответы 9]
Sho-Me Combo №1
Вопрос 229551
Александр, Норильск
Здравствуйте, помогите решить делему, комбо от внутреннего аккумулятора работает, а от зарядного устройства начинает постоянно перезагружаться. Спасибо!
Ответы 9
Сергей, Минск
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 1 раз
Попробуйте другое зарядное устройство.Например от ноутбука
Александр, Норильск
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Причём здесь ноутбук ? От машинного аккумулятора при подключении штекера начинает перезагружаться постоянно
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Похоже, подача тока не стабильная. Бывает, что контакт в УСБ соединени не плотный из-за чего ток пропадает и появляется. Вот и происходит непроизвольная перезагрузка. Такое бывало у меня. Может быть и другие причины. Однако я думаю, что причина в токе.
Пётр, Майкоп
Поробуй подключить к другому источнику тока. При этом надо учесть параметры родной зарядки.
Александр, Норильск
От магнитолы USB разъём будет заряжать? Сейчас подключил 9 вольт работает но плохо берет заряд
Пётр, Майкоп
ВНИМАНИЕ! Обрати внимание на надпись, на самом з/у. Там должно быть написано параметры входа (вольт/ампер) в зарядное устройства и выход (вольтампер) из нго. В любом случае, выход в 9 вольт из з/у мало. Там надо ещё посмотреть на амперы (сила тока) на штатном зарядном устройстве.
Александр, Норильск
Про амперы не написано, на комбике 12 вольт
Пётр, Майкоп
Да, вроде того, -12 вольт. А сейчас ОСТОРОЖНО попробуй зажать с узкой стороны "папку" на конце шнура, что втыкается в регистратор. Это надо сделать для более плотного контакта УСБ соединения.
Александр, Норильск
Понял спасибо !
Петр 6 лет назад
Да, кажись там у з/у данного регистратора "штырьковое" соединение. Всё же попробуй малость зажать входящую "папку"
Петр 6 лет назад
Да, у З/У данного регистратора кажись, "штырьковое" соединение. И всё же попробуй осторожно зажать "штырёк" который входит в регистратор.
