В чем может быть неполадка? При включении любого режима стирки вода не поступает... Samsung WF602W2BKWQ [Ответы 4]
Samsung WF602W2BKWQ
Вопрос 229815
Дин, Новосибирск
Добрый день! Подскажите, в чем может быть неполадка? При включении любого режима стирки вода не поступает (либо идёт слишком мало). А при выборе режима полоскания и отжима, вода идёт в штатном режиме. На дисплее никаких кодов ошибок нет.
Ответы 4
Проверьте давление в водопроводе, чистоту фильтра(сеточка на входе в машину) смотрите инструкцию по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29602/36 , если есть кран на подаче возможно забит сам кран
Дин, Новосибирск
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Давление и фильтр сеточку проверяли, все в норме. Кран подачи воды также исправен. При полоскании вода набирается. Как только выбираешь режим стирки вода перестает бежать.
Попробуйте снять и прочистить клапан налива воды, видео от автора по ремонту, проверьте давление воды в водопроводе, пролейте теплой водой по отделам лотка загрузки порошка (возможно патрубок забит остатками порошка)
Дин, Новосибирск
Клапан подачи воды проверили, прочистили. Без изменений. Перекинули катушки с полоскания на стирку, тоже без изменений, при стирке вода поступает совсем мало буквально капли, а при полоскании вода льется норм.
Дин 6 лет назад
Разобрали отсек для порошка и оказывается засорился входной патрубок, дырочка составлялся 1 мм, очистили теперь все работает. Спасибо за помощь.
