Пробовал перевести на цифровое тв через цифровую тв-приставку и rca-кабель не по... Haier LE22M600F [Ответы 2]
Haier LE22M600F
Вопрос 229992
Сергей, Москва
Пробовал перевести на цифровое ТВ через цифровую тв-приставку и RCA-кабель. Не получилось. "Нет сигнала" - телевизор пишет. Хотя другой телевизор показывает хорошо. Может что не так делаю? Подскажите, пожалуйста.
Yuriy,
подключить RCA по цветам обычно,
выбрать на пульте источник сигнала RCA.
Питание приставки , если все испранво то увидите картинку с приставки.
Если картинки нет проверить еще раз правильноли подключили кабель и точно к AV IN а не OUT например. Ну и сам кабель поменять попробовать
Сергей, Москва
Спасибо, Yuriy. Всё точно так и делал. Только одна ошибка моя. Источник сигнала оставлял ТВ. Эфир думал всё таки. Методом тыка начал менять источники сигнала. И на "video" начал принимать все 20 каналов цифры. А RCA-источника на данном ящике нет. Спасибо за помощь!
