Задняя стенка внизу горячая непродолжительное время в морозильной камере продукт... Samsung RL-28FBSW1 [Ответы 5]
Samsung RL-28FBSW1
Вопрос 230010
yakushev.p, Москва
Здравствуйте. Задняя стенка внизу горячая непродолжительное время, в морозильной камере продукты переморожены. Такое впечатление, что функция супер заморозки включается самопроизвольно и отключается, так как нижняя часть задней стенки через некоторое время остывает. И компрессор работает дольше чем обычно. Что можно сделать?
Ответы 5
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12615 раз
Отключить и разморозить на 2 суток, скорее обмерз испаритель или неисправность терморегулятора, после разморозки будет видно
yakushev.p, Москва
А не может быть проблема в модуле управления? Может что то с реле которое отвечает за вкл и выключение этой функции? И как после разморозки понять в чем проблема? И не подскажите какой номер у модуля управления на них?
Возможно проблема с модулем, для начала разморозить, после поставить в регулятор на среднее охлаждение(MID) будет видно
yakushev.p, Москва
Делали полную разморозку, к сожалению не помогало.
Значит вызвать мастера для диагностики, у Самсунга это болезнь все перемораживать
