Не работает нагреватель какие могут быть причины? Сопротивление 38 4 ом Bosch ghg 660 lcd [Ответы 3]
Bosch ghg 660 lcd
Вопрос 230039
z.emelyanova, Тольятти
Не работает нагреватель. Какие могут быть причины? Сопротивление 38,4 Ом.
Ответы 3
Сергей, Ульяновск
Ведущий специалист, Ответы: 594, Оценили: 130 раз
Может быть причина в том что вы его могли спалить, при использовании в максимальном положении надо потом переключать на самое низкое и давать 2-3 минуту ему остыть , у многих так фены строительные сгорали и не раз.
Термопредохранитель от перегрева сработал (если с пластиной из биметалла тогда прозвонить и почистить контакт), диод в мостике сгорел, нужно разобрать и прозвонить
Спасибо.
