Не могу войти в биос Toshiba SATELLITE C70D-A-K7K [Ответы 9]
Вопрос 230114
iuri195789, Ростов-на-Дону
Не могу войти в Биос.
Ответы 9
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Если по F2 не прокатывает, как вариант Fn-F2, тогда находите программу Bios System в программах Toshiba в Винде. Оттуда можно и Биос настроить и вход в Биос по F-кам. Тосики современные теперь так над пользователем глумятся.
Wookson, Екатеринбург
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 400 раз
Клавиша DEL если не срабатывает F2
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
у меня в винде нет программы биос систем
Bios и не должна быть в windows, это самостоятельный загрузчик который даже находится в другом месте - в биос чипе. Он является предзагрузчиком операционки, поэтому вход в него нужно совершать до загрузки самой системы.
и как попасть в предзагрузчик?
Зажать и держать до загрузки bios клавиши озвученные выше.
пробовал-не получается
В новых Тошах утилита Биоса в Винде! По-умолчанию, не вваливается по F2 или DEL. Пока не войдёшь из под винды и не настроишь. В этой утилке можно уже настроить способ входа в Биос. Если новый аппарат, и никто ничего не настраивал, то в Биос не ввалиться! Справедливости ради, грузит с флехи нормально, если с винта не может. В общем, всё больше РС начинает походить на МАС. Если утилки нет, надо глянуть на сайте у них. Если и там нет, то F2. Сейчас гляну.
Нашёл. Вход по F2. Попробуйте вырубить комп, нажать F2, держать её и включить, пока не ввалится в Биос. Если нет, то опять вырубить и зажать Fn и F2. Держать. Нет? Тогда загрузить винду, зажать Shift и перезагрузить. Если появится синее окно восстановления, там уже можно выбрать пункт -дополнительные параметры восстановления-. Там будет вход в Биос. Название пункта, типа -изменение параметров загрузки-. Смотреть уже надо. Но этот комп не такой, что я выше описывал. Этот должен по F2 ввалиться.
