Холодильник leran сbf 210 ix выдает ошибку  е0  что это значит? Пожулуйста Leran HC-698 WEN [Ответы 4]
Leran HC-698 WEN
Вопрос 230127
Михаил, Екатеринбург
Холодильник LERAN СBF 210 IX выдает ошибку "Е0". Что это значит? Подскажите, пожулуйста.
Ответы 4
Wookson, Екатеринбург
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 399 раз
Произошла программная ошибка при этом холодильник вполне будет работать, но потребуется диагностика.
Гуру, Ответы: 130611, Оценили: 12590 раз
Ошибка Е0---это значит что холодильник провел диагностику и не нашел проблем в работе
Если быть точнее E0 - Неисправность датчика FRZ для всех моделей этого холодильника.
alexresh74, Барнаул
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Возможно перетерся провод., который расположен под пластиковой накладкой, прикрывающей верхний шарнир. Снимите накладку, осмотрите и пошевелите провода. У меня была повреждена изоляция и перетертый провод было видно невооружённым взглядом.
