В режиме стирки вода непрерывно вливается и выливается после заполнения Ardo TL 85 SX [Ответы 5]
Ardo TL 85 SX
Вопрос 230189
vesyoly-nv, Саратов
В режиме стирки вода непрерывно вливается и выливается после заполнения.
Ответы 5
Смотрите установку шланга слива воды 60--100см от уровня пола, инструкция по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13830/7
vesyoly-nv, Саратов
Шланг установлен правильно.
Шланг установлен правильно и слив происходит не насосом слива тогда смотрите в канализации конец слива помещен в воду или герметично заделан (происходит засасывание воды)
vesyoly-nv, Саратов
Конец шланга слива свободно лежит в ванной.
Помпа включается при сливе воды и что на панели индикации(индикаторы какие светятся мигают) ?
