Забыла пин-код на asus zenfone 3 max+ причем он установлен при включении телефон... Asus Zenfone 5 A501CG-2B257RUS White [Ответы 2]
Вопрос 230226
Nasty2306, Северодвинск
Добрый вечер. Забыла пин-код на ASUS Zenfone 3 max+, причем он установлен при включении телефона. Сброс до заводских настроек не помог. Запрашивает все равно.
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Необходимо сделать hard reset. Выключите мобильное устройство или выньте аккумулятор и вставьте обратно если не получается выключить;
Для перехода в Recovery Menu нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости вверх и кнопку питания одновременно;
Отпустите клавишу питания после появления логотипа на экране, но удерживаете кнопку увеличения громкости;
Вы попали в меню Android Recovery. Перемещение по данному меню производится с помощью кнопок громкости, кнопка питания подтверждает выбор;
Выберете пункт «Wipe data/factory reset» – очистить данные;
Подтвердите действие, выбрав Yes – delete all user data;
Процесс очистки будет выполняться некоторое время, после этого вас перенаправит в меню Recovery;
Выберете пункт Reboot system now. Все пароли будут сброшены, при этом вся личная информация будет удалена.
User_r264861, Москва
Не помогает
