Есть проблема с машинкой была включена программа №2 для темного белья и где-то в... Indesit NWSB 5851 [Ответы 3]
Indesit NWSB 5851
Вопрос 230581
ya.neplohaya, Уфа
Добрый день!
Есть проблема с машинкой, была включена программа №2 (для темного белья) и где-то в середине первого этапа начал мигать индикатор стирки и еще начал издаваться писк и машинка начинает то ли пытаться набрать воду, то ли слить, непонятно. Вода есть, напор обычный, с электричеством также проблем нет. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Ответы 3
Если первый индикатор в верхнем горизонтальном ряду фаз стирки тогда определяется ошибка F01---неисправность двигателя, попадание влаги, закоротил симистор на плате управления, утечка на корпус или межвитковое обмотки двигателя
ya.neplohaya, Уфа
В режиме пуш Анд ваш постирала нормально, это сужает количество вариантов?
Если индикатор (стирка ) стал мигать выше написал причины(сырость в первую очередь) и как следствие снижение сопротивления обмоток на пробой на корпус, поставить в более сухое помещение, снять и посушить двигатель (можно обычным феном)
