Довольно долго эксплуатируем siemens siwamat xl 961 несколько дней назад переста... Siemens SIWAMAT XL 960 [Ответы 2]
Вопрос 230706
Сергей Лёвин, Таганрог
Довольно долго эксплуатируем Siemens siwamat xl 961, несколько дней назад перестала отжимать белье. При включении режима "отжим", таймер показывает "0:11", выполняет слив воды и после некоторого времени таймер показывает "0:01". Выполнение программы заканчивается. Барабан иногда может совершать вращательные движения (по часовой и обратно) на малой скорости. С уважением, Сергей Лёвин.
Гуру, Ответы: 130736, Оценили: 12590 раз
Если сырое белье тогда почистить систему слива (фильтр шланг канализация, должны быть чистыми) плохо вода отходит в канализацию, в случае барабан крутит на малой скорости и не набирает оборотов тогда загрузку барабана по весу(перегруз или недогруз) если на панели не выдает ошибок (моргания индикации)
Конечно обратили внимание на сырое белье! Проверили слив, все в норме, без перегруза. А ситуацию я описывал с пустым барабаном, без белья. Просто включил режим отжим. Режим полоскания, отработал нормально, помпа воду удаляет.
