При запуске на любом режиме машинка набирает немного воды и на этом всё барабан... Indesit WIUL 103 [Ответы 3]
Indesit WIUL 103
Вопрос 230712
Анастасия Соколова, Новосибирск
Здравствуйте. При запуске на любом режиме машинка набирает немного воды и на этом всё. Барабан не крутит. На панели горит лампочка, что идёт процесс стирки. Перезапускаю программу, ставлю на отжим, тоже не работает. Только работает слив без отжима. Открутили заднюю крышку, ремень на месте и если прокручивать рукой ремень, то барабан крутится.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131066, Оценили: 12603 раз
Барабан воды набирает и что дальше? какие индикаторы мигают?, проверяйте подачу воды и давление в водопроводе, возможно проблема с модулем управления
Инарис-Сервис, Санкт-Петербург
Эксперт, Ответы: 407, Оценили: 812 раз
Дборый день, проверьте пожалуйста по инструкции подключение (конец СЛИВНОГО шланга, должен быть на расстоянии от по 60-90 см от пола). Если дело не в этом, один из вариантов нужно перепрошить модуль. Вызвать мастера можно позвонив в общий колл-центр РФ, 88003333887 и дать заявочку. Если Вы конечно хотите обраиться в авторизованный сеовиный центр.
Михаил, Санкт-Петербург
Младший специалист, Ответы: 11, Оценили: 20 раз
Если напор воды нормален и сливной шланг на необходимой высоте, то, скорее всего неисправен блок управления.
Тогда, только в спец. ремонтном центре смогут приборами сделать диагностику.
