Телефон при включении зависает на заставке  samsung  и далее не выходит в рабочи... Samsung GT-B5512 Galaxy Y Pro Duos [Ответы 5]
Вопрос 231132
Gbendzhamen, Саратов
Телефон при включении зависает на заставке "Samsung" и далее не выходит в рабочий режим. При этом на нажатие кнопки "Выключение" не реагирует. Выключить можно только изъяв аккумулятор. При повторном включении все повторяется. Что это может быть? Смартфону пришел конец?
Ответы 5
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
А к компу подключить пробовали? Прогу его запустить, Kies или Smart Switch, какая там у него. Может просто прошьётся ей. Либо полный сброс через recovery. Флештул уже как крайняк.
Подключение к компу ничего не дает. Хотя операционка его как бы "видит"
При включении смартфона на экране появляется полное название телефона, затем изображение переходит в логотип "Samsung", который довольно долгое время висит "сверкая" буквами. Затем на экране на мгновение картинка логотипа сворачивается и появляется снова. И так до бесконечности. При этом никаких звуков смартфон не издает. На нажатие кнопки справа "выключение" смартфон не реагирует. Реально выключить можно только изъяв аккумулятор. Пробовал при выключенном таким образом смартфоне холодный сброс, одновременно зажав кнопку увеличение звука, выключение и центральную кнопку- это ничего не дало.
Разбирал телефон как на ролике в ютубе, переткнул три разъема- не помогло- все то же самое. Кстати, чувствуется как греется аккумулятор- может так и должно быть от постоянных попыток смартфона "включиться"?
Наверное, ему все-таки пришел кирдык. Я не специалист, но кажется дело не в слетевшей прошивке, а в сбое в блоке питания.
По описанным мною симптомам может быть кто-нибудь скажет что-то поконкретней?
Так пробовали его программу запустить? Kies или SmartSwitch? Они видят телефон? Просто прошивать его FlashTool-ом занятие не такое простое. Надо прошивку, скаттер-файл. Одином можно. Но это уже крайние варианты. Сперва штатными утилками надо. Обычно ими всё и исправляется.
Да, скачал SmartSwitch, но он его не видит. Просит подключить смартфон. При этом, когда подсоединяешь смартфон к компу, слышен звук подсоединения ( такой же когда вставляешь флэшку) и даже устанавливаются дрова на телефон, но при этом его все равно нигде не видно. Обычно заходишь в "мой компьютер" и там телефон должен появится, но его нет.
Он, похоже, старенький. Поэтому для него, думаю, Kies только. Там прошивка 2.3.6, смотрю. Вот ссылки на прошивки.
http://samsung-updates.com/device/?id=GT-B5512
Ну и Odin прилепляю. Я такие не шил, не попадались. В официальных прошивках лежат "однофайловые". В Одине её кидать в пункт PDA.
Odin3_v3.12.5.rar
Вообще, когда Андроид стареет, у него перестают функции работать, которые раньше без проблем шевелились. С Инета начинается. Протоколы модифицируются, и старые аппараты перестают шевелиться. Ну это так подстёгивают новые покупать.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=492547
