Все цифровые каналы ищутся - всего находит порядка 31-го цифрового канала кроме... Samsung LE-19R86 WD [Ответы 3]
Samsung LE-19R86 WD
Вопрос 231144
Андрей, Москва
Добрый вечер! Все цифровые каналы ищутся - всего находит порядка 31-го цифрового канала, кроме каналов первого пакета. В таблице для ручного поиска нет нужных параметров, создаю их и ничего не находится. Помогите разобраться, пожалуйста.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В технических характеристиках на этот аппарат (стр. 117 [русский-57] инструкции по эксплуатации) указано, что в нём используется только аналоговый тюнер. Соответственно, цифровые каналы без телевизионной приставки он принимать не может. Возможно, 31 канал, который Вам ещё удаётся смотреть транслируется в аналоговом варианте Вашим оператором кабельного телевидения.
Андрей, Москва
Выразился неясно. Есть первый пакет из 10типрограмм центральных, есть второй из 10ти - они составляют 20 тех самых цифровых каналов о которых говорят по ТВ . Вот вторая 10ка загрузилась плюс еще что-то, и только первая 10ка не грузится
К сожалению, по техническим особенностям этого телевизора цифровые каналы он вообще не принимает, а принимает аналоговые, которые ещё некоторое время будут передаваться по тому же кабелю. Эти аналоговые каналы передаются на Ваш телевизор оператором кабельного телевидения, которому Вы ежемесячно оплачиваете эту услугу (как правило в общем счёте на оплату коммунальных услуг). Соответственно, количественный состав и непосредственно что транслировать в аналоговом виде решает этот оператор, в вашем случае он просто конвертировал второй пакет цифрового контента. Беда в том, что такое положение довольно скоро прекратится, т.к. частоты аналогового диапазона будут переданы под другие технические нужды. Работать останутся только цифровые пакеты, каждый из которых работает на одной несущей частоте, пропуская при этом сразу десять каналов цифрового контента. Более доходчиво, к сожалению, объяснить не могу, за подробной информацией по этому вопросу Вы можете обратиться к Вашему оператору кабельного телевидения (номер телефона должен быть в счёте-квитанции, упомянутой выше).
