Как снимается батарея? BQ BQ-5010G SPOT [Ответы 2]
BQ BQ-5010G SPOT
Вопрос 231174
User_q231174, Новосибирск
Откройте заднюю крышку:
https://mcgrp.ru/files/viewer/431482/16
Там уже достанете саму батарею.
Normone, Красноярск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Он НЕ снимается так просто. Надо сначала снимать заднюю часть корпуса, отстёгивать шлейф АКБ от платы и только потом демонтировать его с шасси корпуса при помощи карты и небольшого количества изопропилового спирта, он на двустороннем скотче подклеян. А то я послушал вчера комментатора сверху и решил, что аккум вздулся и просто плотно лежит. Пытался вытащить ножницами, но слегка проткнул, из-за чего даже огонь был. Так что не совершайте моей ошибки. Если не уверены, то просто отнесите в сервис. (Если он ещё на гарантии, как был у меня, то будет замечательно. Но уже не у меня.) А если уверены, то снимайте корпус, отстёгивайте шлейф и дальше по списку. Но не пытайтесь вытащить напрямую. (Написали бы на аккуме: "Не съёмный!" для дураков, вроде меня.)
