В процессе стирки полоскания или отжима мигают светодиоды и щелкает реле а режим... Indesit WIU 61 [Ответы 6]
Indesit WIU 61
Вопрос 231227
Владимир, Москва
В процессе стирки, полоскания или отжима мигают светодиоды и щелкает реле. А режим работы не кончается. Это началось после транспортировки. Вода была полностью слита, с фильтра тоже.
Ответы 6
Гуру, Ответы: 130435, Оценили: 12585 раз
Какие индикаторы мигают (номера кнопок?), проверяйте подключения к воде и чистоту фильтра слива воды
Indesit WIU 61
Владимир, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Моргает замок и тот режим который включен.Будь-то стирка,полоскание или отжим
Смотрите замок на дверце скорее всего неисправен, из вашего ответа непонятно какая именно из пяти кнопок мигает при неисправности, рекомендую вызвать мастера по ремонту
Владимир, Москва
Если включен режим стирки, то моргют диод 3 и замок. Если работает полоскание , то 2 и замок. Если режим отжим то моргают 1 и замок. Режимы приходится переключать вручную.Потому что они не переключаются сами.
Понятно, а про программатор можно было сразу написать в первом вопросе, у вас неисправен программатор, Тен(нет нагрева воды), или проблема с замком люка (нет контакта), по признакам похоже на проблему с нагревом воды
Владимир, Москва
Спасибо за совет. Завтра поеду на дачу , попробую звякнуть тэн и замок.А программатор наверное надо перепрошить. Видимых повреждений на модуле нет.
