Не получается синхронизировать трубку с блоком  действовал по следующему алгорит... Sagemcom Sixty Wite [Ответы 3]
Sagemcom Sixty Wite
Вопрос 23139
Игорь, Тольятти
11 лет назад
Не получается синхронизировать трубку с блоком, действовал по следующему алгоритму:
•Перейдите в меню НАСТРОЙКИ / ДОП.НАСТРОЙКИ / НАСТРОЙКА БАЗЫ / РЕЖ.РЕГИСТР..•Нажмите на OK.•Когда на дисплее появится сообщениеРЕГЕСТРАЦИЯ? , нажмите на Да.•Индикатор, расположенный над клавишей 1,начнет быстро мигать. Базовый блок будетоставаться в режиме регистрации примерно1минуту
Ответы 3
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
А зачем? Трубка изначально зарегистрирована по умолчанию и никаких дополнительных действий по программированию не требуется.
http://mcgrp.ru/files/viewer/72415/11
Валентина, Москва
11 лет назад
Да, изначально трубка работала. Потом после замены батареек перестала. И снова подключить ее к базе не получается.
User, Иркутск
11 лет назад
Включаешь регистрацию базы, потом долго жмешь на кнопку на трубке, должна привязаться
