1 в одну телефонную розетку подключены параллельно два телефона gigaset c59h не... Gigaset C59H RUS [Ответы 1]
Gigaset C59H RUS
Вопрос 23145
Евгения, Великий Новгород
12 лет назад
1. В одну телефонную розетку подключены параллельно два телефона, Gigaset c59h не принимает звонок, не работает, как параллельный аппарат при входящем вызове. Но при этом, с него можно сделать звонок. Может ди он работать в параллели с проводным телефоном?
2. Не определяется входящий номер, не фиксируются принятые и пропущенные вызовы в списке вызовов, в чем проблема?
3. В инструкции есть упоминание кнопки АОН, но нигде не показано, где она находится?
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
1. Вообще проблемы быть не должно если распараллеливание обычным двойником реализован, попробуйте по отдельности подключить может просто брак.
2,3. Нужно настроить его с помощью кода На самом телефоне нет кнопки физической, она в меню программная, вся процедура описана на странице 53 инструкции. Почитайте пожалуйста внимательнее.
