Как подключить приставку цифрового тв - видео и звук на какие входы? Toshiba 14N1XRY [Ответы 2]
Toshiba 14N1XRY
Вопрос 231511
LSA, Фрязино
Как подключить приставку цифрового ТВ - видео и звук, на какие входы?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
К этому телевизору подходит не всякая телевизионная цифровая приставка, а только стандарта DVB-T2/C с интерфейсом RCA. При этом приставка имеет RCA комплексный выход видеосигнала и два RCA канала для стереозвука, но Ваш телевизор может использовать RCA видеовход, но RCA аудио вход у него только один для моносигнала. Соответственно видеовыход приставки соедините с видеовходом телевизора а звуковой выход подключите к аудиовходу телевизора, причём какой из каналов звука особой роли не играет (чаще используют левый канал), второй звуковой выход к приставке не подключайте. Место расположения входных гнёзд телевизора указано на стр. 3 инструкции как входной зажим (IN). После выполнения коммутации, переставьте антенный отвод из телевизора в приставку и пультом переключите телевизор в режим AV. После этого настройте приставку, приложенным к ней пультом, руководствуясь приложенной к ней инструкцией. Удачи!
LSA, Фрязино
Большое Спасибо !
