![Можно ли стабилизатор подключать от резервного питания дизель электростанции dda... Ресанта АСН-10000/1-Ц [Ответы 1]](/images/1167652/pimg_1424497.jpg)
Можно ли стабилизатор подключать от резервного питания (дизель электростанции DDAE 10000SE)? |
Не рекомендуется подключать, т.к. генератор оснащен собственным регулятором напряжения (AVR) и дает хорошую синусоиду и без стабилизатора. Другой причиной является потребление стабилизатором реактивной мощности, в случае сети это некритично, а работе генератора может помешать, если не рассчитать правильно параметры - может привести к потере мощности и перегреву обмоток альтернатора, т.к. будет сильное намагничивание обмоток. Удачи. |
При включении режима стабилизации вырубает автомат защиты. При режиме байпас работает.
