Ошибка 5 левый Irobot Roomba 581 [Ответы 1]
Ошибка 5 левый
Irobot Roomba 581
Вопрос 231835
oksanavm71, Братск
Ошибка 5, левый.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Движок колеса не работает? Там на плате управления стоят микросхемки, обычно по две на каждый двигатель. Это сборки полевых транзисторов. Обычно FDS8958, это два полевика N и P- канальные. Бывает ставят IRF7304 и IRF7311. Это уже сборки P и N. Разобрать, посмотреть не намотал ли на колесо какой-нибудь каки. Дальше тестером звонить эти сборки. В "короткое" звониться не должны, естественно. Если сдохла, то там обязательно стоит маленький резюк на питание. 0 на нём написан. Предохранитель он. Тоже волосину припаять. Ремонт несложный, но навык нужен. Детальки SMD-шные, мелкие.
