При отжиме большая вибрация прыгает при любой загрузке причина в пружине или амо... LG WD-10490N [Ответы 2]
LG WD-10490N
Вопрос 231840
Иван, Омск
Подскажите, пожалуйста, при отжиме большая вибрация, прыгает при любой загрузке. Причина в пружине или амортизаторах или в ином?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Транспортные болты удалены? А то всякое бывало, работает года три, потом подшипники на барабане снашиваются, начинает заметно колбасить. А так, первое что проверить, это подшипник барабана. В сети видео есть, как это делать.
Если амортизаторы то будет стучать, проверьте установку по горизонтали(чтоб не качалась), подшипники на люфт(пошатать верх низ пустой бак, крутнуть его не должно быть шумов и биения), возможно подвеска бака пружина(нужно снять крышку и осмотреть)
