Во время эксплуатации появилась проблема: в выбранном режиме для стирки не перек... Siemens iQ300 WS10G140OE [Ответы 6]
Вопрос 232205
ela-poku, Казань
Здравствуйте, во время эксплуатации появилась проблема: в выбранном режиме для стирки не переключаются внутренние этапы (стирка, полоскание, отжим), все время идет бесконечная стирка. Можете подсказать, в чем причина такого поведения и как ее устранить?
Ответы 6
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
Проверьте нагрев воды, чистоту фильтра слива воды(не может слить воду)
ela-poku, Казань
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Слив возможен если самостоятельно включить эту функцию. Но автоматом не сливает. И не греет воду. Что можно предпринять в таком случае?
Воду не греет проверить и заменить Тен, весь процесс замены 40 минут
ela-poku, Казань
Проблема не только в нагревании воды. По сути работает только режим стирки, не происходит автоматического переключения на полоскание и слив. Это тоже связано с тегом ?
Плата управления ждет сигнала от датчика температуры о нагреве воды, а сигнала нет и режим стирка затягивается на неопределенное время, тут или датчик температуры или Тен, возможно машина не может слить воду(смотрите фильтр слива), вызовите мастера по ремонту для диагностики будет точнее диагноз
ela-poku, Казань
Спасибо за информацию. Можете подсказать хорошую модель тена для стиральной машины Siemens iq300?
