Появились полосы при печати надо почистить как? Epson l120 [Ответы 1]
Epson l120
Вопрос 232290
Bhbyf, Ярославль
Появились полосы при печати, надо почистить. Как?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Необходимо выполнить прочистку печатающей головки. Для этого делаем следующее: В меню того документа, который вы собираетесь напечатать, открываем вкладку «Печать». Далее – открываем вкладку «Настройки печати – сервис»
Потом, необходимо будет выбрать пункт меню «Проверка дюз», вставить в принтер бумагу и подтвердить выполнение операции
После того, как будет выполнена прочистка дюз, вам будет распечатан листок с полосками четырех цветов (или же семи – в зависимости от того, с каким количеством изначальных цветов работает ваш принтер). При наличии прерываний линий на этих полосках необходимо будет выполнять еще прочистку печатающей головки. Если же все линии четырех цветов напечатались без проблем – значит можно спокойно работать дальше, полосок быть не должно.
В том случае, если же прочистка дюз не помогла, нажимаем «Прочистка печатающей головки». Все действия те же самые, опять смотрим на контрольный от печаток линий четырех цветов. Если же остаются дефекты печати, то прочистку головки необходимо выполнить повторно.
