Наш телевизор второй день не включается работает о источника бесперебойного пита... Philips 40 PFL7007T/12 [Ответы 1]
Вопрос 23240
Ирина,
11 лет назад
Наш телевизор второй день не включается. Работает о источника бесперебойного питания. Подскажите в чем может быть проблема.
Инженер, Луганск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Имеется в виду, что вообще не включается? Возможно, что вышел из строя предохранитель в ИБП или в телевизоре. Проверить работоспособность ИБП можно включив любой прибор вместо телевизора, например зарядное устройство для телефона.
Чтобы добраться до предохранителя в телевизоре, то необходимо его разобрать - снять заднюю крышку и при этом нужно неплохо знать современную электронику.
Как вариант - телевизор может не включаться от пульта, но при этом от кнопки панели управления нормально реагировать.
