![День добрый как отрегулировать реле давления? Как оно вобще регулируется? Калибр СВД- 160/1,5 [Ответы 2]](/images/1123144/pimg_1255407.jpg)
Калибр СВД- 160/1,5
День добрый! Как отрегулировать реле давления? Как оно вобще регулируется? |
1.Нужно снять крышку реле давления ( отвернуть 1 винт сзади). На торце реле есть в середине планки винт и указатели со трелками + и - . Очень аккуратно вращайте винт: + увеличить давление или - уменьшить давление. Если вообще реле не включается - смажте шток (в начале реле) и ближайшие части машинным маслом и тонкой отверткой пошевелите шток несколько раз: он должен двигаться. Зачистите контакты включения (в конце реле). Повращайте отверткой вентилятор двигателя - должен легко вращаться, Если нет - поверните вал насоса (между двигателем и насосом его видно) и все будет как из магазина. 2.Работает уже 4 года без проблем, правда, давление снизилось до 1,3 - откл и 0,9 - вкл. |
При включении электропитания мотор работает постоянно. Не выключается. В чем проблема?
