Принтер не печатает пишет  тонер не совместим с картриджем  картридж новый запра... Samsung Xpress M2070 [Ответы 1]
Вопрос 232653
Ольга, Чита
Принтер не печатает, пишет "тонер не совместим с картриджем". Картридж новый, заправили 1 раз, испечатали всего 1 пачку бумаги, потом появилась эта надпись. Затем заправили картридж второй раз, не печатает. Заправили в мастерской тонером для Самсунг. Может быть все дело в расчиповке? Расчиповку делать каждый раз при заправке или 1 раз и далее обычная заправка?
Klaus, Санкт-Петербург
В картридже должен быть новый совместимый чип, в нём по мере расхода тонера необратимо меняется информация, причём вне зависимости от реального расхода тонера. Принтер перед печатью и сразу при установке картриджа каждый раз считывает информацию из чипа картриджа и, если там всё в порядке, продолжает нормально работать, во всех других случаях - проблемы. Так производитель принтера заставляет пользователя чаще покупать дорогие оригинальные расходные материалы собственного производства. Своеобразный маркетинг.
Драйвера ПО для Сканера
