![Сгорел тен купил новый с мощностью 1800w проверил тестером - 30 ом проверил на п... LG WD-10490N [Ответы 3]](/images/1045019/pimg_1325784.jpg)
LG WD-10490N
Сгорел тен. Купил новый с мощностью 1800w. Проверил тестером - 30 Ом. Проверил на пробой, тестер поставил на 200 мегаом. Результат положительный. Нет пробоя. Установил тен. И включил стиральную машину. Но тен не греется, замерил - на тене напряжения вообще нет. Прошу Вас дать совет, как дальше поступить? Установленный тен, как и родной сгоревший с термодатчиком. Заранее спасибо. |
Можно проверить датчик температуры, стать тестером на выводы датчика (при температуре 20градусов сопротивление 6 ком) при повышении температуры сопротивление будет снижаться, возможно проблема реле включения Тена на плате или обрыв проводов к Тену |
Какие инструкции содержатся в руководстве по эксплуатации стиральной машины LG?
