![[Решено] На моей прекрасной вытяжки стали очень тускло светить лампочки решили поменять... Cata Ceres 600 Blanca](/images/1067181/pimg_1088663.jpg)
Вопрос 23299
На моей прекрасной вытяжки стали очень тускло светить лампочки, решили поменять поставили новые но ни чего не поменялось также тускло светят почти совсем нет света, вчем причина не поймем в инструкции не написано что делать не знаем. Может ктото столкнулся с этой проблемой подскажите в чем может быть причина? |
Если освещением вытяжки управляет электроника, то мог выйти какой-то элемент. Но для начала просто попробовать настроить яркость освещения согласно инструкции: http://mcgrp.ru/files/viewer/72674/4 Если модель вытяжки не имеет электронного компонента управления освещением, то значит вышел из строя переключатель. Возникло контактное сопротивление и как следствие падение напряжение и тусклый свет. Но нужна также проверить провода отходящие к лампам. Учитывая наличие постоянной вибрации от работы, то может быть какой-то контакт нарушился. |
Аноним 9 лет назад
Спасибо большое очень помогло, надо было удерживать кнопку включения подсветки для регулировки яркости |
Аноним 6 лет назад
Такая же фигня, неожиданно |
