Как исправить постоянную болокировку котла из за отсутствия автоматического зажи... Ariston BS II 24 FF [Ответы 2]
Ariston BS II 24 FF
Вопрос 23312
tupychka, Львов
11 лет назад
Как исправить постоянную болокировку котла из за отсутствия автоматического зажигания горелки
Simillar, Киев
9 лет назад
Никак У меня подобное было с бензиновым генератором, хотел купить уже специальную защитную скобу, но сказали, что не поможет., так что на всякий, подыщите альтернативный вариант
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4129 раз
Как правило, в различных электрических схемах поджига газа (в котлах, плитах, духовках, водонагревателях) применяется температурный датчик, который собственно и формирует команду на управление. В электронных системах поджиг происходит за счет высоковольтного слабого разряда, при этом цепь температурного датчика может быть задействована в других узлах премущественно по безопасности использования устройств. Поэтому для осуществления принудительного поджига требуются внести кое-какие изменения в схему управления котлом. Так как документация электронных схем котлов - это прерогатива сервисных центров, хотя они просто заменяют электронику целиком не заморачиваясь выискиванием конкретики. Так значительно проще, не нужны серьезные знания на уровне инженера по ремонту, да и лабораторное оборудование тоже не нужно. В общем вычислить какой элемент отвечает за работу соответствующего индикатора и пройти далее по цепям. В случае использования схемы на контроллере, тут намного сложнее. Нужна таблица работы контроллера - это справочные данные, они должны быть в открытом доступе, ну и дальше уже работать с кодом.
