![Скажите побежала вода через дренажное отверстие в чём проблема? Заранее благодар... Zanussi zwh/s 50 symphony hd [Ответы 1]](/images/1167457/pimg_1426158.png)
Вопрос 233185
Скажите, побежала вода через дренажное отверстие. В чём проблема? Заранее благодарен. |
Если вопрос о предохранительном клапане https://mcgrp.ru/files/viewer/192812/7 и он стал течь(не капать) а именно течь тогда стоит его заменить, также возможно повышено давление водопроводе на подаче в бойлер, отключить нагрев бойлера и на холодную проверить, если течет значит менять на точно такой же по номиналам |
