![[Решено] У меня шнур питания не вытягивается как разобрать пылесос bork v504? Bork V504](/images/1067254/pimg_1088816.jpg)
Bork V504
Вопрос 23319
у меня шнур питания не вытягивается как разобрать пылесос (BORK V504)? |
под кнопками есть саморезы, кнопки снимаються сжатием плоской отвёрткой. и ещё место крепления шланга к пылесосу выкручиваеться против часовой стрелки и вынимаеться. |
Руслан 9 лет назад
Андрей, большое спасибо! Три дня уже стоит пылесос - сам не смог догадаться. Теперь все счастливы :) |
Здравствуйте, хочу подробней рассказать как разобрать пылесос BORKV503. 1. снять клавиши управления вкл.пылесоса и сборки эл. провода.(для этого нажмите на защелку на клавише но стороны регулятора мощности, под клавишами есть по 1 шурупу. 2. выкрутите кольцо вокруг шланга (крутите только пластиковое кольцо) 3. выньте ручку регулятора мощности пылесоса. 4. снимите крышку. 5. выкрутите по 1 шурупу возле колес пылесоса. ну вот вроде и все если что непонятно пишите, помогу чем могу. Спасибо |
Саша 8 лет назад
А кольцо то как выкрутить? |
boris084 8 лет назад
Кольцо как снять? Раз подсказал, давай до конца уж помоги! |
igor_andromeda 7 лет назад
Павел, 4 пункт снимите крышку. не получается можно подробнее? |
Огромное спасибо всем за открытие данной темы. Особенно Павлу за достаточно полный обзор разборки, но после выполнения п. 5 я обнаружил, что в передней части второй крышки имеются еще 2 самореза, выкручивание которых и помогло мне распутать бороду, явившую собой причину заклинивания сетевого провода. С уважением, Александр. |
1. Нужно поддеть отверткой кнопку включения и кнопку смотки шнура. Под ними шурупы. 2. В отверстии для шланга есть кольцо - его повернуть против часовой. В нем есть пазы. Я прям отверткой сдвинул. 3. Снимаем крышку вверх. 4. Перед нами еще одна крышка, под которой скрыт сам двигатель. 2 шурупа видимые, а два в углублениях рядом с колесами. Всем удачи! |
Julian 7 лет назад
А кольцо снять то? Столько мучался, никак не смог снять его. |
Денис 6 лет назад
На кольце снизу есть выступы. Их видно, если заглянуть в отверстие под углом. Подцепляем чем-нибудь. И поворачиваем против часовой стрелки. Я шпателем цеплял. Специальным, естественно, из набора для вскрытия. |
