Как вытащить отсек для порошка для его очистки от плесени и остатков порошка? Indesit IWC 6105 B (CIS) [Ответы 2]
Вопрос 233422
Дарья, Москва
Как вытащить отсек для порошка, для его очистки от плесени и остатков порошка?
Гуру, Ответы: 130317, Оценили: 12578 раз
Как извлечь лоток смотрите здесь https://mcgrp.ru/files/viewer/21854/10 а промыть форсунки можно старой зубной щеткой (находятся вверху при извлеченном лотке), далее вставить лоток и пролить из чайника теплой водой по отделам для промывки патрубка
Михаил, Москва
Младший специалист, Ответы: 10, Оценили: 20 раз
Дарья!
Вам нужно сделать следующее:
Сначала: Потяните отсек стиральной машины на себя до упора, чтобы он максимально показался наружу.
Потом: Присядьте и посмотрите на ДНО лотка, там справа и слева имеются ЗУБЧИКИ, которые не дают вынуть отсек, смажьте их небольшим количеством любой смазки или растительного масла.
И наконец: ВОЗЬМИТЕСЬ ЗА КОРПУС лотка (НЕ за ручку) и с небольшим усилием ПРИПОДНИМИТЕ его ВВЕРХ и одновременно ПОТЯНИТЕ НА СЕБЯ! И ВУАЛЯ! Контейнер при этом ДОЛЖЕН СДВИНУТЬСЯ на пару миллиметров.
Всё!
