Установил ariston на 80 литров новый  сначало плохо заливалась вода потом при вк... Ariston ABS VLS PW 50 [Ответы 1]
Вопрос 233481
Сергей, Санкт-Петербург
Установил Ariston на 80 литров (новый). Сначало плохо заливалась вода. Потом при включении начали мигать все индикаторы. Сделал диагностику и вышла ошибка 3, 4 и 5 - "Отсутсвие воды" - выходящий бак водонагревателя. Но при этом вода из смесителя раковины идет нормально (при включенном режиме горячей воды). Значит получается, что выходной бак заполнен. Как устранить ошибку? Водоногреватель установил горизонтально, все по схеме, вход (синий) снизу, выход (красный) сверху.
Гуру, Ответы: 129415, Оценили: 12538 раз
Отройте на заполнение (горячий на смесителе холодную на подаче) и дайте протечь воде чтобы не было воздуха, где то водяная пробка
Сергей 5 лет назад
Опечатка (водяная пробка) воздушная пробка
