На второе лето эксплуатации стал слетать ремень передней передачи сначала не пон...
Carver T-650R
На второе лето эксплуатации стал слетать ремень передней передачи. Сначала не понял, в чем дело. Потом ремень стал протираться. А культиватор не равномерно работать под нагрузкой. Позже стал заметно сильный наклон вала редуктора с большим колесом. А так-же появился приличный люфт этой оси редуктора. Разобрал и заменил два подшипника. Валы двигателя и редуктора встали параллельно, колеса на обоих валах в одной плоскости, усилил колесо редуктора дополнительной рамой, чтобы распределить нагрузку с подшипников редуктора на дополнительные в усиленной раме. Поставил ремень А-1060. Он трещит и рвется в клочья за один сезон. Как это лечить? |
Ответы 0
При запуске двигателя сильно дымит, и из выхлопной трубы выплёвывает масло. В чем причина?
