Плохо пропечатывает текст что делать? Epson lq-630 [Ответы 2]
Epson lq-630
Вопрос 233699
gpzheshart, Москва
Epson lq-630
Плохо пропечатывает текст. Что делать?
Aves, Нижний Новгород
Самый простой вариант для начала вынуть картридж и потрести из стороны в сторону, полоса на отпечатке говорит о том что тонер не равномерно распределен, и скорее всего у вас заканчивается тонер, судя по бледности печати
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Проверьте, двигается ли красящая лента во время печати. Замените кассету с красящей лентой. Если такой возможности нет, то аккуратно извлеките красящую ленту из кассеты, при этом хорошенько запомните, как должна располагаться она в кассете, чтобы потом правильно её туда заправить. Извлечённую ленту нужно на сутки погрузить в раствор 50% чёрной типографской краски и 50% керосина. После пропитки ленту нужно растянуть на открытом воздухе и оставить часа на 3 в подвешенном состоянии для стекания излишков красящего состава и более равномерного его распределения в основе ленты. После этого нужно в правильном порядке заправить ленту в кассету. Следует заметить, что таких "заправок" может быть не больше трёх, дальше сама лента прорывается иголками печатного механизма и застревает. Есть ещё вариант использовать ленту от пишущих машинок, но нужно подобрать по ширине, достаточной длине и суметь бесшовно соединить в бесконечную петлю. Удачи!
