Помогите советом звук есть а экран не работает вообще что перегорело и нужно пом... Panasonic TC-21E1R [Ответы 2]
Panasonic TC-21E1R
Вопрос 233960
Сергей, Самара
Привет. Помогите советом. Звук есть, а экран не работает вообще. Что перегорело и нужно поменять?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Экран электризуется? Поднести руку. Потрескивает? Если да, то 25 kV есть. Вскрывать. Включить, посмотреть накал, это желтоватое свечение в горловине кинескопа. Если нет накала, то пропаять контакты разъёма, который на плате основной и плате кинескопа. Накал обозначается "Н". Если накал есть, добавить "ускоряющий", чтобы экран засветился. Скорее всего увидите горизонтальную полосу. Тогда менять кадровую. Уже не помню какая у этого шасси. Может AN5512, могут быть AN5515, LA7833, LA7838. Это микросхемы, стоят вертикально, один ряд ног. Около кадровой будет кондюк 100 мкФ, после диода. Поменять обязательно, а то кадровую через пару дней опять. Вряд ли что-то другое, потому что звук есть. Но глянуть питание строчной, желательно.
Сергей, Самара
Спасибо, Удачи.
