Работает рывками что может быть? Kranzle Quadro 1000 TS [Ответы 1]
Вопрос 234022
User_q234022, Москва
Работает рывками, что может быть?
Олег , Львов
1. Происходит утечка воды из отводного шланга или из самого корпуса насоса;
2. Возможно засорение фильтра тонкой очистки на входном патрубке; забились отверстие на форсунке;
3. Не срабатывают перепускные клапаны на системе впуска воды в насос;
4. Заедает шток поршня рычага отключения электросхемы мотора (байпаса), который входит в автоматику поддержания высокого давления в насосе;
5. Ослабла сила пружины, которая должна возвращать рычаг (байпас)в исходное положение при падении давления в насосе и мотор не запускается вовремя.
