Как регулировать скорость и периодичность работы вентилятора системы охлаждения? Packard Bell EasyNote TE69KB-45004G50Mnks [Ответы 4]
Вопрос 234097
astory06091962, Новосибирск
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Нужно проверить установки в BIOS и в энергосбережении системы.
Почему то в BIOS нет информации (отсутствует Power, H/W Monitor, Fan Control и т.д.), ставлю сторонние программы, та же реакция, не могу пробиться к функции активизации кулера.
Не очень понятна необходимость вмешиваться в работу вентилятора охлаждения. На самом деле обычно система прекрасно сама справляется с этой задачей. Термодатчик отслеживает температурный порог в корпусе и сравнивает с порогом в компараторе, дальше включается вентилятор и накапливает на ёмкости через развязывающий диод некоторое напряжение удержания для не слишком частого включения и выключения вентилятора. Для большинства дешёвых ноутбуков такая схема работает автономно и не требует вмешательства пользователя, поэтому и настроек в BIOS'е для этого нет. Подобные настройки актуальны для стационарных системных блоков, где могут применяться самые разные корпуса и системы охлаждения.
После переустановки системы W-10 вентилятор не активен, хотя до слёта системы работал нормально. Ноутбук стал сильно греться. В BIOS нет функции Power, Fan Control, H/W Monitor или что либо подобное. Сторонние ПО - Spid Fan, Core Temp, MSI Afterburner и т.д. не видят вентилятор и соответственно функция скорости не регулируется, при этом макс/мин температуру выставить можно (в стороннем ПО) и текущая температура фиксируется но функция регуляции не активна. Единственно что смог выставить в ОС параметры электропитания (дополнительные) - снизил %. Но охлаждение не доступно - хотя и желательно.
