[Решено] Сбой при загрузке - приходится нажимать  f1  сбой часов Asus x540LA-XX360T
Asus x540LA-XX360T
Вопрос 234107
Виктор, Краснодар
Сбой при загрузке - приходится нажимать "F1", сбой часов.
Ответы 5
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Батарейка села. Которая внутри, маленькая, на плате стоит. А аккумулятор мёртвый?
Виктор, Краснодар
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 3 раз
понятно, приготовил батарейку, аккумулятора совсем нет. compag привезли 15 лет назад издалёкааа. и используется как дополни- тельный к новостям яндекс и как флэш игры. на крышке по бокам две кнопки - недействуют - этот раритет выламывать не хочется и .
Ну правильно, аккума нет, батарейка села. Вырубил сеть, он всё и забыл. Там батарейка может быть маленькая и впаивается. Тогда можно обычную 2032, два конца припаять с флюсом для алюминия, обернуть изолентой. Можно не заморачиваться с припайкой к батарейке. Просто заголить пару проводов, закрутить "бобышку" на концах каждого, прислонить к плюсу один, к минусу другой и замотать изолентой. К плате припаять придётся. Ну, и всё. Либо питание из сети вообще не вынимать.
Виктор, Краснодар
понятно. завтра вскрою и результ доложу.
Виктор, Краснодар
Заменил батарейку 3v - комп восстановился. Спасибо за консультацию.
