Как пользоваться
Babyliss E870XE
как пользоваться
машинки для стрижки бороды i-control ДО ТОГО, КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ! ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ Исключительная точность 1. Вращающаяся головка (25°), безупречно прилегающая ко всем изгибам и контурам лица – Высокая точность и оптимальный комфорт 2. Направляющая, обеспечивающая безопасность бритья; для удобства ухода за машинкой направляющая - съемная 3. Сверхточная моторизированная регулировки длины среза: 9 вариантов длины от 0,4 до 2,0 мм с пошаговым переходом в 0,2 мм и 6 вариантов длины от 2,5 до 5 мм от с пошаговым переходом в 0,5 мм 4. Жидкокристаллический экран LCD, на который выводятся значения длины среза волосков и уровня зарядки электробритвы. Исключительная эффективность бритья 5. Двигатель высочайшей производительности благодаря системе двойного аккумулятора с продолжительным сроком функционирования – быстрое и надежное бритье. 6. Лезвия из нержавеющей стали: заточка в 3-х измерениях электрохимическим методом (EST) – исключительная режущая способность. Оптимальный комфорт 7. Новейший эргономичный дизайн, обеспечивающий удобство удержания аппарата в руке и манипулирования им 8. Система быстрой зарядки: зарядка в течение 90 минут = 45 минут пользования бритвой/ быстрая зарядка в течение 5 минут = один 3-минутный сеанс бритья 9. Аксессуары: переходник, масло для смазки, щеточка для очистки ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ БАТАРЕЕК NI-MH ДАННОГО АППАРАТА Чтобы достичь и предохранить наибольшую возможную автономность батареек, перед самым первым применением поставьте аппарат на зарядку в течение 16 часов и повторяйте данную процедуру каждые 3 месяца. Полная автономия аппарата достигается только после 3 полных циклов зарядки. КАК ЗАРЯДИТЬ ЭЛЕКТРОБРИТВУ 1. Вставьте штырь в аппарат и включите переходник в сеть. Перед тем, как первый раз воспользоваться электробритвой, оставьте ее на зарядке в течение 16 часов. Убедитесь в том, что переключатель аппарата находится в положении OFF (выкл. 2. Жидкокристаллический экран LCD засветится, и на нем появится индикатор зарядки батарейки в виде бегущих полосок. 3. Полностью заряженной электробритвой можно пользоваться в течение 45 минут. 4. Продолжительность последующих зарядок – 90 минут. 5. Быстрая 5-минутная зарядка дает возможность воспользоваться бритвой i-control в течение 3 минут. РАБОТА ОТ СЕТИ Включите бритву в сеть, подождите 1 минуту и приведите переключатель в положение ON (вкл. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Следует пользоваться только тем переходником, который входит в комплект поставки электробритвы. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯНАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ БРИТЬЯ Исключительно практичная, направляющая для бритья гарантирует равномерную длину среза волосков. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Прежде, чем включить электробритву i-control, убедитесь в том, что направляющая для бритья установлена правильно: слегка прижмите ее вниз, чтобы проверить, хорошо ли она защелкнута. Выбранная длина среза остается выведенной на экран LCD. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАШИНКОЙ БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ Чтобы снять направляющую, удерживайте аппарат в руке и подтолкните направляющую вверх большим и указательным пальцами (Рис. 1). Откиньте направляющую к задней части аппарата, слегка потяните вниз и закрепите ее в специально предусмотренном пазу (Рис. 2). Без направляющей длина срезанных волосков менее 0,4 мм. КАК ВКЛЮЧАТЬ И КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОБРИТВОЙ Чтобы включить электробритву Нажмите на кнопку ON/OFF (вкл./выкл. Направляющая автоматически устанавливается в исходную позицию 0,4 мм. Длину среза можно отрегулировать с помощью двух кнопок со стрелочками вверх/ вниз. Если вы нажмете на одну из кнопок, двигатель электробритвы остановится. Выбрав нужную вам длину, снова нажмите на кнопку ON/OFF (вкл./выкл.), чтобы подтвердить ваш выбор и снова запустить двигатель. Чтобы выключить электробритву Отключение Нажмите на кнопку ON/OFF (вкл./выкл.) и удерживайте ее в нажатом положении более 2 секунд; аппарат полностью отключится, и направляющая вернется в исходную позицию. Режим ожидания Если вы удержите кнопку ON/OFF (вкл./выкл.) в нажатом положении менее 2 секунд, то тогда остановится только двигатель, а экран останется освещенным в течение 20 секунд. По истечении 20 секунд у вас еще будет возможность изменить длину среза в течение 5 минут. Автоматическая остановка По истечении 5 минут электробритва автоматически отключается, и направляющая остается в той позиции, которая была выбрана последней. УХОД После каждого применения снимайте с машинки регулятор длины стрижки. Регулярный уход за лезвиями машинки позволит поддержать ее в состоянии оптимального функционирования. Съемные лезвия Чтобы облегчить уход за машинкой, на аппарате фирмы BaByliss установлены съемные лезвия. Убедитесь в том, что машинка выключена. Держите машинку, направив лезвия вверх, и снимите их, нажав на край лезвий. Почистите лезвия с помощью щеточки, чтобы удалить с них волосы. Самосмазывающиеся лезвия На лезвиях вашей машинки установлен резервуар-тампон, который выделяет количество масла, необходимое для нормального функционирования машинки при каждом ее использовании. Тем не менее, как только вы почувствуете, что ваша машинка начинает работать хуже, мы рекомендуем вам добавить масла в резервуар. Снимите лезвия, как описано выше. Аккуратно капните на тампон несколько капель масла марки BaByliss. (Рис. 3) Затем вновь установите лезвия на машинку. Формула масла марки BaByliss разработана специально для машинок; оно не испаряется и не затормаживает лезвия. Когда лезвия износятся или повредятся, возможно приобрести запасные лезвия |
