[Решено] Газовый котёл мастер гас сеул 14 после розжига появляется сильное гудение в тече... Master Gas SEOUL 14
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 23423
Zhiganec, Курган
11 лет назад
5 0
Газовый котёл мастер гас сеул 14. После розжига появляется сильное гудение, в течении 2-5 сек. В чём может быть дело?
Ответы 22
Инженер, Луганск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Может быть проблема с горелкой. Попадание влаги, как только испарится все приходит в норму. Но это в основном касается газовых плит, в общем на месте нужно смотреть. Обращайтесь к специалистам по газовому оборудованию.
Владимир, Уфа
11 лет назад
3 0
Сам всю голову изломал, такая же проблема. Заметил что при розжиге котел включает один из клапанов на полную мощность на 2-3 сек так же как и на ГВС, в это время появляется гул, при прикрывании газового крана гул уменьшается, соответственно турбина не справляется вот и гудит. Но скорость турбины не могу регулировать, т.к настройка не реагирует. Не знаю что делать буду думать далее. Регулировок по давлению газа нету, кроме модуляционной катушки.
Zhiganec, Курган
11 лет назад
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 1 раз
Всё так и есть, прикрыв газовый кран на 45 градусов гудение существенно снизилось, думал что это из-за переизбытка давления в газовой системе. Но спецы из газовой службы провели замеры и сказали что всё нормально, и на нашей магистральной ветке больше ни у кого жалоб не было. А котёл как то раз вообще не запустился - выдал ошибку о недостаточном давлении газа.
так то...
Дмитрий, Белгород
11 лет назад
2 0
Была такая же проблема,в конце концов оказалось,что был открыт большой напор воды в котел и после разжога котел не успевал весь напор принимать и греть,прикрутили напор и все стало хорошо...
Алексей 7 лет назад
А в каком месте прикручивали? Можешь фотку скинуть
Геннадий,
11 лет назад
5 0
Была и у меня такая проблема. Изначально все было идеально но потом появился этот звук с вибрацией. Позвонил знакомому газовщику он посоветовал приоткрыть пластиковую заглушку сверху котла, на трех саморезах держится, помогло. А вообще, как он объяснил, для этих котлов это норма из-за малой камеры сгорания, дань малым габаритам. По моему чушь, ведь раньше все было тихо. Да кстати звук вернулся спустя месяц, планирую вызвать спецов пока на гарантии, да и что-то с ГВС стало, не равномерно греет.
Евгений, Невинномысск
11 лет назад
У меня тоже гудел при розжиге, вызывали спецов с сервиса, посмотрели сказали нет запчастей и ушли. Дело как оказалось в простом до безобразия, всё дело в трубе выхлопной, там собираются окислы и дымоход не очень плотно прилегает, от этого и получается такой эффект как будто вы дуете в трубку и получается свист. Почистил и стал нормально работать, сверху на что одевается труба надо тоже открутить и почистить.
Александр, Kostanay
11 лет назад
2 0
У меня такая же проблема была. Сегодня 2 часа пытались устранить. Осмотрели всё. Сделали минимальное давление на клапане в 100Па (по мануалу должно быть 130~150Па) на горелке и гул пропал. А самое интересное, что максимальное давление не регулируется!(по инструкции с котлом там даже нет такого пункта, в инструкции скачанной с сайта такая регулировка присутствует и на плате электронной есть регулятор, но как мы его не крутили давление на горелке не поменялось! и теперь мы в шоке: то ли не работает газовый клапан как надо, то ли электроника, то ли мой котел первого выпуска и там что то по другому)
Glad, Ростов-на-Дону
11 лет назад
4 0
гул убрал краном газовым александру респект и увазуха 5 рублей отдал бековым ремонтникам сказали заводской брак наберут тоже в колхоз пионеров спрашвал же в книжке написанно перед пуском отрегулировать подачу газа сказали это чуш а в реале не ничего не надо кран только выстовил и как часы благодорю за совет.
Денис, Тюмень
11 лет назад
8 0
На самом деле прав только один, кто говорит что дело в маленькой камере сгорания. Если поддавить краном газ то может выскакивать ошибка по газовому клапану и прогрев будет медленнее, особенно по ГВС. Решение на самом деле проще пареной репы: в том месте, где камера сгорания прилегает к корпусе есть металлическая проставка, на которую одевается дымоход, там есть зазор. При включении котла на полную мощность он дребезжит именно в этом месте. Лечится установкой в зазор обычной шайбочки, винтика или самореза.
Аноним 4 года назад
Фото в студию!
Аноним 3 года назад
Всё дело в резонансе. Как мне кажется надо увеличить диаметр дымохода или его укоротить. Или же как писали выше нужно отрегулировать газовый клапан таким образом чтобы пламя и объём отработанного газа в камере сгорания не выходили в резонанс с дымоходом.
Макс, Вологда
11 лет назад
3 0
Увелич давление на 1.3,внизу котла винтик
Santil,
11 лет назад
Денис,звонил сегодня в службу поддержки-они тоже о ней говорили,сегодня пойду лечить...
Александр, Нижний Новгород
11 лет назад
6 0
Жёсткий контакт коннектора с теплообменником.
Достаточно отвернуть четыре винта и подложить шайбочки под коннектор.
Вы не поверите! Гул исчезнет.
Ilya, Оренбург
10 лет назад
а конкретно можно указать куда подложить  шайбы
User_r38629, Нижний Новгород
9 лет назад
Я раньше чистил помогало.последний раз помогло но не надолго через неделю снова загудел.вот думаю ,может какую нибудь прокладочку приспособить.кото нибудь делал так?
Электродок, Нижний Новгород
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Александр из НН куда же шайбочки? Где между коннектором и теплообменником?
Я тоже из НН найдите меня в яшке по имени.
Костя, Нижний Новгород
Проверь по паспорту что написано в Р8 - 20 не менять. Посмотри данный показатель фактически в настройке пульта. Если в пульте будет Р8 будет 31 то поменяй на 20. Для входа в настройки пульта на плате два верхних тумблера переведи в противоположное положение и редактируй данный параметр. У меня гул значительно снизился. Теперь походу надо просто настроить давление газа .
Электродок 7 лет назад
Настройка давления газа ничего не даёт, ну по крайне мере у меня даже настроить не смогли - скачки давления (после управляющего клапана) почти не регулируются. Пробуйте и обязательно отпишитесь - возможно у меня это просто дефект/неисправность. Возможно другого мастера надо приглашать с руками из плеч.
Костя, благодарю. В выхи попробую это сделать. Результат сообщу. гул достаёт.
Илья, Саратов
Ученик, Ответы: 10, Оценили: 5 раз
Да, я тоже подставил туда текстолитовую шайбочку и гул пропал, но через некоторое время появился внутри камеры сгорания
Сергей, Нижний Новгород
я перепробовал всё и давление менял и тд. гуд не пропадал потом вставил между ветилятором и камерой сгорания пластиночку по размеру прикрыв немного подачу воздуха и всё котёл успокоился. сервисники просто мне мозги мыли.
Анатолий, Ростов-на-Дону
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Снял сверху котла крышку пластиковую и гул ушол и пуск котла стал намного мягче! Спасибо за подсказки!
Игорь, Нижний Новгород
Старший специалист, Ответы: 83, Оценили: 119 раз
Я 4 года мучился ! Вызывал спецов из гор-газа,они только руками разводили(говорят такой котел)! Сам решил разобраться . Снял трубу-открутил фланец на который одевается труба(4 самореза) он прилип чудь отодрал , почистил ! При установки назад фланца подложил 2 самореза , чтобы он входил,но не скалься камеры сгорания ,завернул 4 самореза ,но не сильно. И вот чудо,гул исчез !
User_r194575, Копейск
Попробуй уменьшить максимальное давление газа на 1деление или отвалился выхлопная труба коаксального выпуска газов мне помог первый способ
