На окончании коаксиального трубопровода постоянно наростает сосулька что можно п... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 3]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 23424
gb1963, Москва
11 лет назад
На окончании коаксиального трубопровода постоянно наростает сосулька.
Что можно предпринять что бы этого не происходило?
Ответы 3
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4124 раз
Если нарастает сосулька - значит идет утечка воды. А вообще очень странно, чтобы в помещение, где установлен работающий котел отопления появлялись сосульки.
Аноним 9 лет назад
и к таким "специалистам" мы обращаемся !!!
User_r37313, Санкт-Петербург
9 лет назад
Какая вода? У человека сосулька на выходе из коаксиала, т.е на улице, а там мороз, градусов -25с. Естественно на заборном образуется шуба, а от выпускного идет тепло, шуба тает и образуется сосулька. Утеплять трубу надо, как канализационную, не закрывая само отверстие.
User_r66105, Самара
Сверху на котле под дымоходом откручиваем пластмассовую крышку на трёх винтах. С коаксиала снимаем чёрную заглушку, из проволки согинаем треугольник и вставляем внутрь коаксиала, чтобы внутренняя труба шла по центру него. Находим отработанный пустой балон пеногенератора и из него вырезаем цилиндр, который одеваем на внутреннюю трубу коаксиала. Теперь такая сосулька будет медленно расти на земле под коаксиалом с уличной стороны.
