Как поменять батарею на avr-990str? Ritmix avr-990str [Ответы 2]
Ritmix avr-990str
Вопрос 234242
игорь старцев, Новосибирск
Сергей, Волгоград
Специалист, Ответы: 15, Оценили: 34 раз
В вашем устройстве стоит литий-ионный аккумулятор емкостью 240 мАч. Слева от экрана есть разъём миниUSB для зарядки этого аккумулятора. В комплекте есть провод, с помощью которого можно зарядить аккумулятор устройства, вставив второй конец - USB - в зарядку для любого смартфона.
Сергей, Волгоград
В принципе, аккумулятор должен заряжаться и от прикуривателя автомобиля.
Если аккумулятор не заряжается ни от прикуривателя ни предложенным мною выше спасобом - значит он "сдох" и его необходимо менять.
Необходимо вскрыть корпус устройства, отпаять старый аккумулятор от платы, подобрать и купить аналог - например, в Чип и Дип - и припаять его на место. Зачастую можно установить аккумулятор большей ёмкости - запас по месту, обычно, есть.
