Подтекала помпа машинки после ее  ремонта  мастер сказал что износился сальник в... Indesit 2296XW [Ответы 4]
Indesit 2296XW
Вопрос 234261
a-lena-k, Санкт-Петербург
Добрый день! Подтекала помпа машинки. После ее "ремонта" (мастер сказал, что износился сальник в месте его соприкосновения с валом. Он это место уплотнил), машинка перестала откачивать воду по завершению программы. Отжима на повышеных оборотах не было. Машина просто прокручивала барабан, вода еле уходила, но не полностью. Программа ускоренно заканчивалась. Но вода полностью не откачивалась, оставалась в баке. Подскажите, пожалуйста, в чем причина такой работы машинки после "ремонта" насоса. ДО РЕМОНТА - ВСЕ РАБОТАЛО ХОРОШО, НА ВСЕХ РЕЖИМАХ ОТЖИМА. ТОЛЬКО БЫЛА ПРОТЕЧКА СНИЗУ ПОСЛЕ СТИРКИ.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130486, Оценили: 12588 раз
У вас машина сплошная неисправность, сальник подшипника потек(нужно менять подшипники и сальник на валу), не отжимает(проблема с двигателем смотреть щетки), вода не уходит(забита система слива или неисправна помпа), вызовите мастера по ремонту, все на месте нужно смотреть
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Возможно, я не правильно пояснила - но все началось с насоса. И проблема с сальником, то есть резиновой прокладкой ПОМПЫ. Именно после того, как разобрал мастер помпу, уплотнил резиновую прокладку в месте отверстия, чтобы не текла вода, НАСОС перестал работать. Вода не уходит - не из-за забитости системы слива. Там все ок. МОя ошибка была в том, что после "ремонта" сам мастер не посмотрел машинку в работе. Меня еще волнует, почему программа,включала кипячение, так быстро закончилась, не простирав белье(
Инарис-Сервис, Санкт-Петербург
Эксперт, Ответы: 407, Оценили: 812 раз
Добрый день, Вы можете рискнуть обратиться ещё раз к мастеру, но в авторизованный сервисный центр (в СПб 4 сервиса). Может у Вас дело совершенно в другом. На всякий случай пишем, авторизованные сервисные центры: Вятка-Сервис (тел 3712464), Пионер-Сервис (тел 3247533), Рем-Сервис (тел 3269096), Инарис-Сервис (тел 5543836). Работают по районам, если напишите Ваш район, подскажем куда именно обращаться.
Спаибо большое за ответ и рекомендации! Приходил мастер - дело в патрубке(черный резиновый шланг). Он был пережат и перекрывал отверстие слива. После корректного присоединения все неполадки устранились - вода уходит, программа работает корректно.
Но адреса, рекомендованые Вами на заметку возьму!)
Инструкция по эксплуатации
