Температура в морозильной камере плавает от -24 до -16 ставлю на две чёрточки т... Haier C2F536CWMV [Ответы 8]
Haier C2F536CWMV
Вопрос 234271
Елена Дадаева(Пасюра), Ульяновск
Температура в морозильной камере плавает от -24 до -16. Ставлю на две чёрточки, т.е.температура в морозильной камере должна уменьшиться, а она, наоборот, увеличивается, т.е.становится -28. Это что-то! Я в шоке! Как же правильно установить температуру в морозильной камере? Делаю всё по инструкции. Наверное, что-то не правильно в инструкции.
Ответы 8
Вадим, Магнитогорск
Старший специалист, Ответы: 74, Оценили: 136 раз
в холодильной камере чем больше черточек подсветили ,тем сильнее холод(ниже температура)
в морозилке- чем больше черточек подсветили,тем сильнее заморозка(ниже температура)
Гуру, Ответы: 130573, Оценили: 12589 раз
Проверьте напряжение в сети, рекомендую подключить через стабилизатор и разморозить холодильник в течении 36 часов, холодильник будет стабильно работать
kozlova.85, Владимир
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 1 раз
Как же тогда объяснить то, что при подключении холодильника работают заводские настройки (+5 и - 18) и на дисплее морозильной камеры изначально горят 4 полосочки.
Вадим, Магнитогорск
Не могу объяснить,у меня было при первом включении горели по одной полоске и было минимальное охлаждение и минимальный мороз(хотя на тот момент по инструкции горение по одной полоске соответствовало Макс охл и заморозке) хотел вызывать гарантийщиков, так как темп была +10 и -16,но потом допер татарокитайское происхождение холодильника ,подсветил по 3 полоски и темп понизилась,то есть стало норм охл и там и там типа +4+3 и -20
А было ли такое, когда при работающем холодильнике открываешь дверь холодильной камеры он отключается, а когда закрываешь дверь- опять начинает гудеть. Нормально ли это?
Вадим, Магнитогорск
это не гудение,это работа вентилятора в систеие no frost.при открытии двери он отключается,при закрытии двери он включается ,но слишком громкое гудение или вибрация это ненорм.вентилятор при закрытой двери работает непостоянно(участвует в регулировке температуры в камерах)
Гудит не громко и отключается через определённые промежутки времени, значит всё нормально. Спасибо за ответы!
Вадим, Магнитогорск
Ещё раз вернусь к вашему вопросу
1.если у вас витринный образец,то полосок подсвеченных манагерами могло быть сколько угодно
2.если у вас не витринный образец,то на заводе при контроле также могли подсветить сколь угодно полосок
3.так как у вас при включении с магаза горели по 4 полоски,это означает,что вам выставили почти самое сильное охлаждение и заморозку,а ваши замеры при 4-х полосках +5 и -18 ,могу объяснить вашим нетерпением и слишкой ранней отсечкой по замерам,когда холодильник не успел выйти на рабочий режим
