Котел мастер газ сеул 14 при тем-ре 45  в системе отопления работает в нормально... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 3]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 23431
Андрей, Волгоград
10 лет назад
Добрый день. Котел мастер газ Сеул 14 при тем-ре 45" в системе отопления работает в нормальном режиме. При тем-ре 55" работает почти постоянно, отключаясь на 15 сек. Просьба ответить в чем причина такой работы.
Ответы 3
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4129 раз
Назначение любого котла нагреть воду в системе отопления. В данном случае, может быть недостаточна мощность котла, то есть вода циркулируя по радиаторам отдает свое тепло и остывает, но котел не может справиться с объемом нагрева поступающей воды. Без описания схемы системы отопления конкретный ответ не дать. Можно решить проблему, например уменьшить объем подачи циркуляционного насоса, но тогда не исключено, что возникнет другая проблема в виде не прогрева последних радиаторов.
User_r58973, Краснодар
А не подскажите в чем может быть причина появления таких симптомов если до этого два года не чего подобного не было?
User_r66109, Самара
Я юзаю котёл сеул 21, минимальная рабочая температура 49 Градусов. Причина такого эффекта - несоответствие рабочего объёма теплоносителя к нужной тепловой производительности, не обращайте на это внимание, для таких котлов - нормальное явление.
