Каким образом необходимо настроить параметры печати на принтере hp lazer jet 520... HP LASERJET 5200 [Ответы 1]
HP LASERJET 5200
Вопрос 234341
Станислав, Жуковский
Добрый день, каким образом необходимо настроить параметры печати на принтере HP lazer jet 5200 dtn, чтобы иметь возможность распечатывать документ на листке нестандартного размера 16*17 см? Как сохранить этот шаблон настройки? Спасибо.
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
В меню ПЕЧАТЬ выберите пункт ФОРМАТ БУМАГИ ПО УМОЛЧАНИЮ=НЕСТАНДАРТНЫЙ.
В меню НЕСТАНДАРТНЫЙ в качестве единиц измерения выберите дюймы или миллиметры.
В меню единиц измерения установите размер Х (длинный край бумаги). Размер Х может быть от 76 до 312 мм (от 3 до 12,28 дюймов) для лотка 1 или от 148 до 297 мм (от 8,2 до 11,7 дюймов) для лотка 2. В меню установите размер Y (короткий край бумаги). Размер У может быть от 127 до 470 мм (от 5 до 18,5 дюймов) для лотка 1 или от 210 до 432 мм (от 5,8 до 17 дюймов) для лотка 2.
При загрузке носителя нестандартного формата в лоток 1 и параметре ЛОТОК 1 РЕЖИМ=КАССЕТА установите значение параметра ЛОТОК 1 ФОРМАТ=НЕСТАНДАРТНЫЙ в меню ОБРАБОТКА БУМАГИ панели управления принтера.
В программном обеспечении выберите Нестандартный в качестве формата бумаги.
