У меня холодильник lg ga-m589zeqz проблема в том что он то заморозит то размороз... LG GA-M589ZEQZ [Ответы 5]
LG GA-M589ZEQZ
Вопрос 234423
m.salyaev, Москва
Здравствуйте! У меня холодильник LG GA-M589ZEQZ! Проблема в том, что он то заморозит, то разморозит! Дисплей показывает нормальные температуры в обеих камерах! Никакую ошибку на дисплее не показывает! В чём может быть причина такой работы? Спасибо!
Ответы 5
Гуру, Ответы: 129599, Оценили: 12546 раз
У вас холодильник с автоматической оттайкой системы No Frost это нормальная работа холодильника, смотрите инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/103241/3
m.salyaev, Москва
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 9 раз
На данный момент он полностью оттаил и не замораживает,а на полу вода появляется.
Перемерз или засорен дренаж, отключить и разморозить, просушить и запустить в работу, если будет снова вода вызвать мастера для диагностики или ремонта
m.salyaev, Москва
Спасибо!Попробую!Я его выключал минут на 15,после этого он начал нормально морозить.
m.salyaev, Москва
Спасибо!Попробую так сделать!Я его выключал минут на 15,после этого он начал нормально работать.
