У меня лаганул плашшет и я его выключил затем при включении он у меня виснет в м... Explay Informer 801 [Ответы 1]
Explay Informer 801
Вопрос 23456
stal.vany, Реутов
12 лет назад
у меня лаганул плашшет и я его выключил, затем, при включении, он у меня виснет в момент загрузки и всё. Подскажите что делать
Олег , Львов
1. Выключаем планшет.
2. Зажимаем одновременно две кнопки: питание и качелька увеличения громкости. Увидите робота на дисплее - кнопки отпускаем.
3. Ждем, пока откроется Рекавери меню. Если ничего не откроется жмем один раз на кнопку питания, или на кнопку - домой.
4. Перемещаемся по меню с помощью качельки громкости. Выбираем пункт wipe data/factory reset. Для этого нужно нажать клавишей питания, которая в данном случае служит в качестве кнопки ОК.
5. Далее появится вопрос confirm wipe of all user data, соглашаемся, выбирая пункт Yes - delete all user data.
6. После этого выбираем пункт reboot system now, планшет уйдет на перезагрузку и очистится.
